Hak - montaż diy + podpięcie wiązki
    Zdjecia od kolegi Uwe fabrycznego haka w OII
    • yoschua
      • 339
      #27
      Potwierdzam, ten hak z allegro wygląda jak oryginał, sam zakładałem oryginał i przynajmniej na zdjęciach wygląda identycznie.
      Też się zastanawiałem czy go będzie widać, ale po odbowiednio małym nacięciu zderzaka, po schowaniu gniazda w pozycje bez haka i wyjęcie kuli niczego nie widać. I o to mi chodziło, żeby na codzień nie było nic widać
      Montaż około 2h z duża ilością czasu i bez kombinowania.
      Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
      HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
      • dariuspolo
        • 1168
        #28
        ...wyglada to tak samo jak w mojej Ibizie, z salonu odebrana juz z hakiem ale czy to napewno fabryczny? Producent u mnie to firma Westfalia.
        Darek
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
          A powie mi ktos jak nazywa sie to cos w oryginalnej wiazce, co odlacza swiatlo przeciwmgielne i po zalozeniu przekaznika moze odlaczac czujniki parkowania??
          Bo 2 oryginalne wtyczki nie moga kosztowac 130zl, bo 20zl kosztuje zwykla wiazka :diabelski_usmiech
          • jarek_wt
            • 154
            #30
            Orginalny hak + wi¹zka + montaż : około 2100 zł w ASO Rowiński-Wajdemajer w Piasecznie
            Robiłem 2 dni temu u nich przegl¹d 45 ty? i poprosiłem o wycenę tej "przyjemno?ci"
            Jarecki
            Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
            • yoschua
              • 339
              #31
              Nie wiem jak jest zrobione odłączanie czujnikó parkowania, ale odłaczanie przeciwmgielnego jest banalnie prosto. W gnieździe jest mechaniczny przełącznik - wkłądając wtyczke wciskach popychacz który przełącza styki z oświetlenia samochodowego na oświetlenie przyczepy.
                Czyli mozna by powiedziec, ze mechanicznie zrobiony jest pewien przekaznik. No w sumie to proste i zarazem banalne, a dzialac bedzie.
                W Polonezach to jakis taki sprytny modul byl dokladany, wtedy zapalala sie lampka na desce, ze mamy przyczepe. W naszej desce czegos takiego nie widzialem :szeroki_usmiech
                • uwe
                  • 120
                  #33
                  przy oryginalnym gnieździe (przynajmniej tym 13 stykowym) to "elektronika" sprawdza, jakie są opory w poszczególnych obwodach i na tej podstawie np. odlącza p/mgielną. Ten układ jest na tyle mądry, że jak jakaś żarówka jest przepalona (lub jest jej brak) to wtedy się zapala kontrolka na tablicy, a MaxiDot mówi (znaczy pisze) która. Dlatego, tak jak już kiedyś pisałem na stacjach diagnostycznych jest czasem problem, bo mają urządzenie do kontroli instalacji na diodach, a to jest za mały opór elektryczny i komp nie odłącza p/mgielnej w aucie na gniazdko, bo nie rozpoznaje żadnego odbiornika w gniazdku przyczepy
                  OII COMBI 2.0 TDI
                    uwe, Ale tak dziala wlasnie CAN-BUS w OII. Po spaleniu badz wyjeciu jakies zarowki, tez zostanie Ci blad w sterowniku Dlatego tam musi byc jakby zewnetrzny komputer do obslugi tego. A mnie chodzilo generalnie o OI bo tam instalacja jest prosta jak drut
                    Przekroje przewodow jakie sa w OII do zarowek i nie tylko mnie rozbrajaja. Jest wiecej kabli, a sadze ze wiazka wazy mniej niz kiedys w OI Classic :szeroki_usmiech
                      • 11357
                      odgrzewam, bo będę montował hak
                      jak czy którędy się przeciąga kable od wiązki z wnętrza auta do gniazda haka?
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        #36
                        taki gumowy koreczek w tylnim pasie jest - sciagniesz zderzak to juz bedziesz wiedzial ktoredy
                          • 11357
                          no dobra dzięki
                          może zrobię fotorelację z montażu haka :idea:
                          • syl123
                            • 14
                            #38
                            A czy po podpięciu przyczepy nie ma problemu z bezpiecznikami, bo przecież obciążenie wzrasta :?
                            Ostatnio miałem awarię (opisałem na forum http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=300743#300743) i podejrzewam, że to od przyczepy. Może robiła jakieś zwarcie...
                            Musiałem również wymienić "przysmażony" czujnik świateł STOP.
                            ©koda Octavia 1,9TDI kombi '99
                            1U-AGR/N GLX 90KM
                            przebieg 209kkm (wrzesień 2010)
                            min.3,7l/100km (spokojna jazda do 110km/h na trasie ok.200km)
                              Normalna nie, jakby to byl kemping ktory ma duzo odniornikow elektrycznych, to warto wtedy poprowadzic ten osobny + od aku jakims wiekszym przekrojem
                              • bubuDE
                                • 763
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                #40
                                Przyczepy kempingowe i nowe haki maja czesto gniazda rozszezone o dodatkowe kable z napieciem 12V o wiekszej srednicy (2,5mm2).
                                • uwe
                                  • 120
                                  #41
                                  dlatego zakładając hak ori lub kupując ori wiązkę warto wybrać wersję z gniazdem 13-stykowym zgodnym ze standardami zachodnimi (w którym są właśnie dodatkowe obwody), bo przejściówkę 13->7 styków można kupić za parę groszy, a odwrotna przejściówka dodatkowych obwodów nam nie stworzy
                                  OII COMBI 2.0 TDI
                                    Jak auto nie ma CAN-a to takie gniazdo z wiazka kosztuje okolo 100zl, a zwykla 7-ka okolo 20zl Przy CANie to ceny ida drastycznie w gore.
                                    • uwe
                                      • 120
                                      #43
                                      Maicroft, jak zamawiałem hak ori prosto z fabryki, to nie było żadnej różnicy w cenie z gniazdem 7 czy 13 stykowym, tylko chcieli mi wcisnąć ori przejściówkę 13->7 w cenie jedynie 120zł, z której oczywiście zrezygnowałem (i kupiłem za 15zł)
                                      OII COMBI 2.0 TDI
                                        No tak jak kupuje sie oryginalna wiazke do OII to cena jest wlasnie taka sama dla obu zlacz. Tez to gdzies widzialem w cenniku.
                                        Ile placiles za to jesli to nie tajemnica??
                                        • uwe
                                          • 120
                                          #45
                                          Maicroft, za zdejmowany ori hak dopłacałem 1.600zł (w tym oczywiście gniazdo 13-stykowe). W sumie i mało i dużo, ale super jest to, ze po zdjęciu zupelnie nic nie widać (nawet gniazdko się chowa), zakładam go dosłownie w 1 minutę, i jest dodatkowo zamykany na kluczyk, więc nikt go raczej nie podprowadzi. Kiedyś na tym forumie nawet już wrzucałem fotki potwierdzające że nic nie widaćpo zdjęciu - trzeba by poszukać, bo jużnie pamiętam w jakim wątku.
                                          OII COMBI 2.0 TDI
                                          • sadzik
                                            • 377
                                            #46
                                            uwe pytanko mam...
                                            mam ori hah...wypinam i chowam do koła zapasowego...
                                            masz jakąś zaślepkę gniazda haka? bo jak pojeżdżę bez haka jakiś czas to masakra...wszystko zardzewiałe i są trudności z ponownym wpięciem haka...teraz mam metodę, że po demontażu smar i zabezpieczone ale jest to dość uciążliwe i nie na poczekaniu na trasie...
                                            jest:
                                            Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
                                            były:
                                            OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
                                            Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
                                              Taka plastikowa zatyczka ma byc wkladana od spodu. Smar i tak trzeba tam dac, ale na to przychodzi ta zatyczka. Po zimie nie mialem problemu z wsadzeniem haka
                                              • sadzik
                                                • 377
                                                #48
                                                musze zatem uderzyć do Skody i może da się dokupić...jak przejąłem auto od poprzedniego właściciela to hak niegdy nie był używany...nawet SAP zapomniało wbić do dowodu rej. mimo, że było pierwszym właścicielem...
                                                niestety zaślepki nie było...
                                                ciekawe czy jest do namierzenia numer w etce?
                                                jest:
                                                były:
                                                  sadzik, SAP nie daje papierow na hak. Trzeba normalnie jechac do stacji diagnostycznej, wylozyc 35pln i wtedy do WK, zeby wbic hak - przerabialem temat :twisted:
                                                  6Y0 803 594 - zaslepka
                                                  3T0 803 910 - kapturek z logiem kuraka :lol:
                                                  Jest tez taki numer tej zaslepki, nie wiem czym sie rozni.
                                                  • sadzik
                                                    • 377
                                                    #50
                                                    i tu się z Tobą zgadzam, bo musiałem to załatwić...
                                                    tylko jak już wspomniałem pierwszym właścicielem przez prawie rok było SAP Poznań...auto było w leasingu za pośrednictwem SAP...i wypuścili auto do klienta z zamontowanym, a nie zaalegalizowanym hakiem
                                                    dzięki za namiar na zaślepkę
                                                    jest:
                                                    były:
